广结善缘
第11楼2011/11/28
这个不一定说加什么酸就一定能溶掉样品,要看具体的样品信息。
砂锅粥
第12楼2011/11/28
双氧水加热过猛,或者跟一些有机物同时加热都容易爆炸。
第13楼2011/11/28
用XRF或者能谱看一看大致含有什么成分,或者弄碎之后再融。各位提供了很多方法,楼主不妨都试试。
缘
第14楼2011/11/28
不一定王水就比单纯的硝酸或者盐酸就好。
zhanggrace
第15楼2011/11/29
同意楼上的观点,王水不能溶的金属多呢!也比较赞同先用XRF扫下确定含量,在具体问题具体分析!
Fe
第16楼2011/11/29
酸不好消解的有些合金碱液可以消解的,比如铝合金可以先用碱液消解再酸化。
damoguyan
第17楼2011/11/29
反应不玩的直接微波搞
第18楼2011/11/30
微波消解金属 如果反应不掉是很容易爆罐的。
喝一碗凉茶
第19楼2011/11/30
估计是表面有氧化膜了,用1+1盐酸慢慢煮试试看,不行的话就碱融咯
hanhan0
第20楼2011/11/30
有些金属表面做了耐腐蚀处理,如镀铬镀锌镀镁等,但不可能耐所有的酸,尝试用不同的酸,及不同浓度的酸试试。
