athosmi
第11楼2013/10/21
It is also remarkably versatile: if samples contain such bonds as CH, NH, or OH, and if the concentration of the analyte exceeds about 0.1% of the total composition, then it is very likely to yield acceptable answers, even in the hands of relatively untrained personnel.
firesea
第12楼2013/10/26
亲 用中文吧
athosmi
第18楼2013/11/11
如果用近红外测的含量的话,大多都是天然产物中的微量成分,人工配的微量成分很难检测出来。
最可能的原因就是某些微量成分与天然产物的其他性状高度相关,通过其他性状反映出来的微量成分,就像通过近红外测某些无机物情况。
这种检测我感觉只限于天然产物,而且实用性可能很窄,如果微量成分和宏观性状的相关关系被打破了,那么检测的结果就没有任何意义了。
