被追杀的狼
第11楼2011/11/30
还有测其他项目的在线监测仪器吗 比如说COD 氟化物 硫酸盐等等
etongcyy
第12楼2011/11/30
好像在线重金属检测仪器很少,这个ova5000应该不错,万通也有一款,不记得型号了
fxl987910
第13楼2011/11/30
在线水质检测主要包括氨氮、大肠杆菌、离子、溶解氧、总有机碳等
第14楼2011/12/02
只有这些吗 还有更多的探头吗
opop
第15楼2011/12/13
在线检测的项目很多项(COD;氨氮;溶解氧;重金属等等)不过在线监测重要的是维护,一个断面监测可以同时检测很多指标。一定要有专门人员定期对仪器仪表就行维护。国内一些在线检测还可以。不过含量浓度比较低的,误差会大一些。
第16楼2011/12/13
我们以前用过一个YSI水质在线监测仪 结果和实验室做出来的很大偏差 pH 盐度
欲盖弥彰
第17楼2012/01/10
我是过来学习的
liguo913
第18楼2012/02/01
在线检测比较麻烦,我们公司是代理哈希的。很多试剂要添加,试剂管道也要定期更换,
容百川
第19楼2012/02/05
一定要配质谱、GC-MS、LC-MS之类的表比较好,广谱性强,检测分辨率也高
第20楼2012/02/05
还有总磷!
