ahdyc
第11楼2011/12/05
而且确证的时候同时用正负扫描,必须要这样做嘛?
第12楼2011/12/05
甜蜜素的分子式从网上查到两个,其中一个比另一个多个H,用优化软件做的时候应该输入哪个分子式呢?
coffee8
第13楼2011/12/05
可是标准中确实规定了就是用水相的膜
第14楼2011/12/05
只有一个子离子!
菜头
第15楼2011/12/06
应该是标准方法的失误,白酒中的酒精含量,足可以令水相膜溶解的,还是用有机相膜或象尼龙材料的通用膜吧。
sterifine
第16楼2011/12/06
可以比较一下有机膜和水相膜过滤后的响应值嘛。另外它也不是只有一个子离子,分别有一对母子离子,按欧盟2002/657/EC指令,有4点即可满足液质的定性要求,而此标准达到了5点,完全满足要求。
第17楼2011/12/07
楼主是怎样进行正负同时扫描确证的呢?
第18楼2011/12/07
现在还在找正离子模式下的子离子只能找到母离子 而且还是加钠峰怎么也打不出子离子呀
第19楼2011/12/14
奇怪,白酒直接进样的峰像是干扰峰,峰不成形,而且低,用水浴加热去除乙醇后的样品反而出了很高的峰,保留时间和标样基本一致,这是怎么回事啊?
第20楼2011/12/17
6430,正离子模式,找不到子离子。。
