zhc609
第11楼2011/11/29
柱子没有那么娇贵的。放心用吧。仪器不用,反而易出问题。
liufeilzu
第12楼2011/11/30
柱子升温慢慢有20%的甲醇低流速冲冲
denise1121
第13楼2011/11/30
会有盐析出,多冲下柱子,不会有事的,没那么严重
zhao1025
第14楼2011/11/30
现在什么症状??就是基线不稳??、正如大家所说,柱子没那么娇贵的,不会坏得。可能是其他原因,注意好柱压。
ppball
第15楼2011/11/30
应该是有盐析出,可以用水冲,同时调高柱温
suiniubei
第16楼2011/11/30
使用仪器前要经过培训!而且必须有人带教一到两次再独立操作。 在别人带教时把操作要点记下来。使用时反复确认、核对。 而且,一定要知其然,又知其所以然。要搞清楚这么做那么做的道理。不然,学得一知半解,还是不能独立开展工作! 楼上说得对,升高柱温,以 甲醇:水=10:90冲柱。ODS柱不能用纯水。流速可以加大。1ml也是可以的。当然,先用小流速,等柱压稳定后逐渐加大流速。多冲冲。然后,过渡到纯甲醇冲柱。
huiling
第17楼2011/12/01
没大问题的,我流动相就是用甲醇-磷酸二氢铵溶液,只要你实验后先低浓度甲醇冲柱子1小时再用高浓度的甲醇冲洗就没事的了
g2211292
第18楼2011/12/02
柱子没有那么娇贵,但是如果要反冲的话还是看看柱子的说明,没有标明不要反冲,不是所有柱子都能反冲
