斯仙
第11楼2011/12/19
说得很详细了,在楼主的基础上总结下从2004年开始一直在负责这块的工作经验和大家进行沟通,请多指教:
1:送外检前价格的确定:一般找大型检测机构时,一定不要看人缘,死守一颗大树。譬如在SGX,你平常在广州送,也要偶尔问问东莞、深圳他们分部的报价,因为同一家公司,在不同的检测项目方面有些优惠。如:ROHS,两地相差会在50~100元间。
2:样品送给快递之前,一定要找对应的包装。例如:透明溶剂,不能找普通的塑胶罐;如果是光固化材料,不能用透明罐之类的;样品寄出去的同时,要给检测机构去个电话或邮件通知对方注意收样,避免和楼主讲的那样,一个星期了都还不知道样品在哪里。多点沟通,对大家都好,不一定非得等检测机构来问。
3.报价单的确认补充一点,要关注委托单位和生产商信息是否一致,关注报告台头和发票抬头是否一致,特别是公司名称,少写漏写一个字是经常的事,如果发票中公司台头少了一个或错了一个字,都要重新开具,搞来搞去会很麻烦;
4.对于付款,多数机构还是要求先付款,后寄原始报告(SGX)从今年开始全是电子文件了。这个时候,可以要求检测机构发一份草稿件电子文件确定内容,无误后再打款(此条VIP客户除外,一般都是先给报告或月结款);
5.最后一点,也是最重要的一点,检测报告的确定。包括检测项目、检测结果(检测机构是不会给判定结果的,只会给你一个值,至于这个值是合格还是不合格,视不同的公司标准而定。例如:我们公司的铅:小于或等于30ppm,如果实测是31ppm,那这份报告就是废的,无任何用处)、检测方法、检测机构信息是否完整等等,这些要求可以参照ISO17025标准条文。对于确定报告符合要求、发票内容无误后,要将发票转交给财务部或指定部门管理;对所确定的报告存档并记录台帐,方便下次提醒送检。(我内部的报告有一份EXCEL台帐,在一年周期到之前设定了提醒功能,只要报告还差15天到期,其对话框自动变红色,而且有信息提示。
末了,把报告发送给客户使用,并跟踪确定客户反馈信息。
