沉舟
第12楼2006/05/10
网状电镜标尺进行标尺校正(用测量软件)屏显标尺和放大倍数校正是软件里调节,然后打出来量(因为屏幕上的不准)
wdliu_1
第13楼2006/05/11
如果你需要经常进行非常精确的测量,建议你在制样时直接加入一种经校准并可溯源的聚苯乙烯小球(各种尺寸均有,可根据具体样品选择),直接用这种球体作为标尺。
zemb
第14楼2006/05/11
用放大倍数校正标样,KYKY有售。
jbli
第15楼2006/05/13
这是个很专业的问题.一般来说只有经过国家计量局有关部门认证的电镜测出的数据才有法律效益.不过作为科研的手段,一般说来安装的时候厂家都是调整好的.如果想校准标尺,可以按照国家标准JJG550-88执行.但是你必须有标准样品才可以作到.目前最权威的标样是美国标准局发布的SRM484标样.很贵的呀要2万美金呢.再就是我国的GSB15-1009-1999标样.
