happy爱米粒
第11楼2011/11/29
9楼的是什么原理呢?真是处处皆学问啊,需要学习的地方太多了
yifan1117
第12楼2011/11/29
办法是人想的,路是人走出来的,所以很多时候要灵活运用。
职业游民
第13楼2011/11/29
回复九楼的手机卡、SD卡等等都是这样的情况
xydell
第14楼2011/11/29
这个很有意思,支持一下。
做个有用的人
第15楼2011/11/29
真是厉害呀!佩服楼主
manman6479
第16楼2011/11/29
楼主真是强大
warmfield
第17楼2011/11/29
很厉害,楼主真是善于动脑、善于联想啊!
chenbo12590
第18楼2011/11/29
楼主太有才了
sterifine
第19楼2011/11/29
高,实在是高,佩服
hywuweidong
第20楼2011/11/30
可能由于环境太恶劣,导致排线导电层涂料脱落造成的,脱落层小可以用这种方法处理,但脱落层大的话不可以用这种方法处理。
