hujiangtao
第11楼2011/12/02
以后可要注意了 以前出现过类似的情况后来加倍小心了呵呵
suiniubei
第12楼2011/12/04
跑光了对泵影响很大! 特别是泵的柱塞杆密封圈。 你想想啊,平常柱塞杆与密封圈摩擦都是在有液体的情况下,现在你五个小时在空气中磨啊,能不坏吗? 我听着你说这个事都揪心得不得了。 怎么能这么没有责任心呢?
tangtang
第13楼2011/12/04
确实,柱塞杆和密封圈有可能已经有磨损了,建议测一下流量稳定性和准确性。
happy爱米粒
第14楼2011/12/04
想想是挺严重的,谢谢教诲,以后一定注意
第15楼2011/12/04
标题是“又跑空了”。 说明至少有过两次这样的情况了。 说明楼主从来没把这个仪器当作宝贝。而是当垃圾啊。 别说是液质联用上的液相,就是普通液相,我们是绝对不允许跑空的。 我做过许多年液相,只有两次跑空的情况。那是人在场的情况下,是在带教时只顾去讲解,不小心跑空了。但立马意识到了。因为压力突然下降,立马就停泵了。 能让液相跑空五小时,这不是一般的人才了。 归根究底,是没有责任心。 如果这台机子是你自己买的,想一想,几百万的仪器,你能让它这样吗?
wuyuandaai
第16楼2011/12/05
只是偶尔,我觉得影响不是很大,不过有时候进了气泡很难排除, 需要用针筒之类的抽,很麻烦,长期这样对柱塞杆,密封垫也磨损的比较厉害!还是注意点好!
zhengxia
第17楼2011/12/05
对泵的影响不大,你的柱子可能会被冲坏了。加好流动相purge一下仪器,然后低速冲洗柱子。
