coffee8
第21楼2011/11/30
锌很容易污染呀!样品处理过程中是否存在污染源呀?
青山宝石
第22楼2011/11/30
样品含钙高很容易出现这样的问题。
wyn6816
第23楼2011/12/01
谢谢大家热心的建议和帮助 基本找到问题了昨天重新做的 统一的试剂 水 微波处理 样品真值在65 空白值:0.0545 0.0788 0.1355 (第一次的四个空白基本都在0.0050左右) 样品测定结果 :100 160 240 回收率:40% 120% 180%到这里就对容量瓶产生了怀疑,于是实验了5个容量瓶 直接1%硝酸 发现吸光度0.0643 0.0098 0.0044 0.1139 0.0722 至此确定了容量瓶污染,奇怪为什么容量瓶经过48小时酸浸泡 还会有污染呢 而且还只是锌有污染
第24楼2011/12/01
由于第一次做土壤中的锌 出了这样的事 数据都不敢报 我一直对容器清洗很严格啊 超声波清洗3次 去离子水冲洗 然后30%硝酸浸泡48小时以上 然后再去离子水清洗 锌污染怎么来的呢? 有遇到过锌污染的麻烦给个提示
秋月芙蓉
第25楼2011/12/01
锌确实是比较容易污染的元素之一,浸泡用酸有多长时间没更换了呢
第26楼2011/12/01
我们一般是半年一换 这批到年底也半年了 锌比铅镉铜之类的容易被玻璃吸附么 ? 锌做的太少了 压根没注意过
第27楼2011/12/01
土壤中重金属含量有比较高,建议加大浸泡酸的频率,避免交叉污染
wnnzl
第28楼2011/12/01
是不是标液有问题,如果原子吸收的标液和ICP-MS采用同一标液的话,就有这个可能
第29楼2011/12/01
不会吧,原吸上一般不用混标,另外火焰的标液系列浓度与ICPMS应该不一样
laomao293
第30楼2011/12/02
可以用混标的呀,我觉得应该考虑一下实验用水,你们用的是超纯水,或者用一下纯净水试试。
