juegen
第42楼2012/05/14
楼主,检测器温度到了以后先等一段时间再点火,可以避免因为受潮导致的问题。既然可以点着火,说明点火线圈没有问题。检查一下流量比例,一般是氢气:氮气:空气=1:1:10。这个氮气包括载气+尾吹。尾吹不要太大。还有就是点火设定值,这个值不能太高,否则一旦低于这个信号值仪器就会自动灭火重新点火。
wufulian
第43楼2012/12/21
那设定值为多少算不高,我们是6890的,设定值是2.0,,因为出现点火问题,倒是升高了变5。0,没有成功。
