fairman
第12楼2006/04/29
关于灯丝电流,肯定要调到饱和首先(第二个峰最亮处稍微回调),再将饱和电流调到80~90uA
saintchen
第13楼2006/04/29
我感觉有几种可能:1. 真空度,可能有漏气的地方,你仔细观察一些灯丝的断点(最好有光镜),是不是氧化很厉害 计算一下放好样品后,抽气时间,是不是和以前一样? 可以考虑放好样品后多抽一会儿(5分钟),再开高压. 观察完样品后,关掉高压,等一会儿,再放气,能比较有效延长灯丝寿命. 那可都是钱啊.2.栅极帽清洗,先用抛光膏打磨,把黑颜色的部分都打磨掉,使栅极帽的颜色恢复成干净的金属色. 另外,灯丝坏掉时,看看栅极帽孔附近有没有黑色颗粒?3.你的电镜多长时间没有进行维护了?
dinosaurwu
第14楼2006/05/01
要么是真空问题要么是温度没有设置好
xlbmcr
第15楼2006/05/01
SEM灯丝寿命,理论上说一般30-80小时,实际上条件选择的合适,可以用2个月左右。我的QQ523365270
第16楼2006/05/01
说明书上说的80~90uA,这不是灯丝电流。灯丝电流,JSM系列没有定量指示,仅提到第一饱和电流和第2饱和电流,你改变该电流当然效果也不明显。
wxq1953
第17楼2006/06/13
日电的灯丝虽说使用时间比较短,但也不应该出现你说的哪种情况。一般都能用50小时左右的,检查你们使用时的真空度吧,真空度的好坏会影响灯丝的寿命。其次就是灯丝是否安装正确了,以及是否调整到合适的发射电流了这些事了。
jessie2005
第18楼2006/06/23
SEM的灯丝一般可以使用100H左右,你是不是安装灯丝的时候没有清洗干净?另一方面,在关掉高压之后不要立即放掉真空,这样可能会好点。
adu110
第19楼2006/08/20
同意11楼意见,日电上回过来就是超声波清洗后效果明显提高.
zhengzujin
第20楼2006/08/24
探针电流加的太大了吧??
tent
第21楼2006/08/24
对此贴颇有同感一般厂家提供的灯丝寿命是在一般情况下的最短寿命如果真空好的话,一般钨灯丝的寿命可在3-6个月,每天工作8-12小时,无论在扫描还是透射电镜中。在Philips/FEI的扫描或透射电镜中我都遇到实例。一点就是真空好,别放电,灯丝寿命肯定长
