=牛牛=
第12楼2011/11/29
我这有的是板子,有的是钢块的,加工切出来 的 要磨的
mlb2003
第13楼2011/11/30
还可以呀
第14楼2011/11/30
得看跟什么情况比呀,记得做过一回铸铁的 是同一套标样(进口)好像有个七八块做的曲线 结果看了都不敢相信 全是一溜直 用它打另外一套标样 打出的值基本跟标准定值一样了快
蓝侧卫
第15楼2011/12/03
这个贴真是好东西,收藏了,日后自建工作曲线可以参考!
dyz
第16楼2011/12/09
我做过的某种材料:高硅、高硼、高铌、高铝、高镍、中钛,预积分时间设置成了18秒,微调了TRS和光源参数,样品经国内几家同行帮助测过,各元素的曲线非常好。
第17楼2011/12/09
TRS和光源参数如何调的呢 ? TRS据说调出来很费劲的,出厂设置值已经是最佳的,一般情况是不建议调的
ajmajm
第18楼2011/12/15
自己做过低合多钢的曲线,效果好像也差不多这样
老头
第19楼2011/12/27
您最好将统计数据(包括标样值、曲线的计算值、方程式、干扰等)列出来就好了!P、S的曲线还好,其他的很难判断呀!老头
sazuka
第20楼2012/09/08
厉害,工作曲线很麻烦,做得准更烦
Ins_7400e904
第21楼2024/06/05
好啊,顶礼啊
