qingqingcao
第11楼2011/11/30
我没有说 我是对的。但是,首先请大家看下,我推导的公式是否正确(图六)。如果正确的,那么我们看下标准公式和我的是否有差异。因为,根据国际标准,现在不写 ½ I2我个人认为 药典公式没有错。而国家标准 公式需要商榷。我没有问过相关人士。只是作为讨论。所以,我的表述比较谨慎。所以,希望大家看看,提出大家的意见。
第12楼2011/11/30
回复9#:药典中的公式 我认为是正确的。我把相关的两份标准贴上。大家看看。在标准中,我们明显看到时0.1mol/L 硫代硫酸钠。滴定度这个概念我确实不懂,而且现在国际纯化学和应用化学联合会已经废止这个概念。我们现在需要做的是,看看推导过程是否有问题。而我仔细看了下那份国标。它讲的是碘,而非碘分子或碘原子,也没有说½I2, 那么正常的理解应当是 碘分子。所以,国标的问题在这里。
第13楼2011/12/21
看来国标的错误不是特殊现象。。现在成为了普遍了。
