还有一个问题需要注意,离子阱虽然可以做多级,但是有1/3质量歧视,质荷比小于母离子1/3的子离子是看不到的。三重四级杆没有这个现象
nanfeiyan9999(nanfeiyan9999) 发表:我想测一个植物在不同月份的体内化学物质的变化。也就是说,一年内,每个月测定一次。考虑定性和定量最好同时进行。如果采用DAD检测器进行定量,担心检测不到不能离子化的成分。
实验首先要求定性(多级裂解),然后最好能同时进行定量(质谱或DAD)。这样就要看如何选择,采用四级杆好,还是离子井好?
都说三重四级杆定量好,而离子井定性好。
但是我自己还是偏向离子井,这样首先定性,然后也能定量。但又担心离子井定量不好。
请做过的兄弟给个意见。多谢。
