yrp1987
第21楼2011/12/02
不是所有的压片都是用溴化钾的,以前做压片和搂主一样得感受。记得液体好像可以直接滴在窗片上测得吧,另外有些那研磨的样品是不是考虑用石蜡研磨?
马克思的战友
第22楼2011/12/02
你弄了醇测的吧,有O-H键。
guoliweioliver
第23楼2011/12/06
羟基馒头峰不一定就是醇吧。
happyalife
第24楼2011/12/07
因为KBr最便宜,所以一般压片的时候都用它
ghcily
第25楼2011/12/09
价格只是一个小的原因。
秋月芙蓉
第26楼2011/12/10
是的,溴化钾最便宜,方法比较经典成熟
