sally98
第11楼2011/12/01
“三倍规则”即为:流动相中的有机溶剂每增加10%,则目标物的保留因子增大三倍左右应该是减少吧
ins0mnia2010
第12楼2011/12/01
恩,很有道理。不过这句“由于APCI源适合分离极性较小的目标物,所以它非常适合正相色谱-质谱联用(NP-HPLC/APCI/MS)”好像说错了,正相色谱不是用于极性强的化合物的分离的么?对于极性很强在反相柱中难以分开的的化合物可以尝试用亲水性色谱柱进行分离
samanthalas
第13楼2011/12/01
我也觉得是减少啊.难道楼主说的是正相条件下?
第14楼2011/12/01
这个我也不明白,希望楼主出来解答.
第15楼2011/12/01
ms的柱子,会又细又短,里面的填料粒径也更小。比如2.1mm*33mm,3um的柱子,是常用的LC-MS的色谱柱。
hmhua1
第16楼2011/12/01
钠盐是不用的,可用挥发性盐,如甲酸铵,乙酸铵等
阿三
第17楼2011/12/01
应该是笔误吧
xue2009
第18楼2011/12/02
呵呵,正相色谱也不似仅仅用于分离极性的物质,这是一个相对的概念,主要是考虑正相色谱所用的底剂是正己烷,三氯甲烷等等,用ESI源不合适。
第19楼2011/12/02
谢谢,这个打错了
suiniubei
第20楼2011/12/02
乙酸钠不能用。要用挥发性的乙酸铵。 因为在喷雾时,350度的氮气让溶剂几乎瞬间蒸发,不挥发性盐析出,很可能将喷嘴堵住。那就麻烦了。
