symmacros
第11楼2011/11/30
一般GC或GCMS沸点不超过400度,PAHs和多溴化合物是特例。
精灵鼠老弟
第12楼2011/11/30
热电也有直接进样系统,你可以试一试。
第13楼2011/11/30
只要浓度或进样量不是很大,无事。乙醚里就有过氧化物,用它做溶剂的时候,浓缩就会有的。
cjf06301
第14楼2011/11/30
选用什么珠子合适呢 只想做定性分析
砂锅粥
第15楼2011/11/30
目前用什么柱子就用什么柱子先做一下咯,进样量小一点就行了。
learner1999
第16楼2011/11/30
过氧化物高温下有生成自由基的可能,可以尝试一下
七宝
第17楼2011/12/02
先用红外定性分析一下
蓝是那么的天
第18楼2011/12/02
只要是沸点不是太高400摄氏度以下,并且在加热状态下不会分解的样品时可以用GC-MS来测试的。
第19楼2011/12/02
因为是未知物,所以先用手头的柱子试试,先用非极性柱子试,因为其使用温度高。
凡心点点
第20楼2011/12/02
用直接进样器试试。
