lilongfei14
第11楼2011/11/30
和上面的答案一样,还是错了一个
lilongfei14
第15楼2011/11/30
答案:
1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:(B )
A、蒸发皿 B、坩锅 C、研钵 D、布式漏斗
2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:( C)
A、+0.04ml B、-0.04ml; C、+0.08ml; D、-0.08ml
3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(C ):
A、棱镜+凹面镜+狭缝 B、棱镜+透镜+狭缝;
C、光栅+凹面镜+狭缝 D、光栅+透镜+狭缝
4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( A)
A、偏高 B、偏低 C、没影响 D、不能确定
5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是(B )
A、C(FeSO4)=C(H2C2O4) B、C(FeSO4)=2C(H2C2O4)
C、C(H2C2O4)=2C(FeSO4) D、C(FeSO4)=4C(H2C2O4)
6、气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是(B):
A、记录仪滑线电阻脏; B、热导检测器热丝断 C、进样器被污染; D、热导检测器不能加热
