阳光海岸
第11楼2011/12/01
你这个味道就是金属的涩味,主要检查铁锰锌铅
miss_fairy
第12楼2011/12/01
那就是可能是水锈(铁管的锈)?
sunjun0620
第13楼2011/12/01
是不是水源被污染了,应该到环保部门或者是疾控中心举报,饮水问题不是小事。
309334149
第14楼2011/12/02
这不是很可怕?看来只有用来冲厕所了?
cocozhe521
第15楼2011/12/02
自来水问题最大的是氯,一般都要煮15分钟才能饮用,除氯。楼主家的水涩是一阵一阵还是一直那样,邻居有这问题吗?会不会是你家管路老化生锈?
水星
第16楼2011/12/02
到当地疾控中心做个最简单的全分析就行,400左右就搞定
yifan1117
第17楼2011/12/02
现在的自来水除了水源外,还要考虑管道污染的呀。涩应该是金属离子的问题吧。
第18楼2011/12/02
我可不可以寄给你帮我分析一下?
第19楼2011/12/02
开了太久的水不是有毒吗?一直都是这样的,邻居也是这样的。
26982864
第20楼2011/12/06
估计是PH值过高,自己可以先在家测试一下,然后再决定是否到第三方检测
