happy爱米粒
第11楼2011/12/04
大部分都已经洗下来了,残留哪一点,用酸浸泡后回清除掉很多。如果不放心,可以使用洗涤液浸泡过夜后,再用软布擦洗,最后放烘箱里高温烘烤,汞肯定就没了。
第12楼2011/12/04
可以把浸泡浓度提高到20%硝酸的,载流不一定和样品溶解液浓度一样,只要保证空白和样品酸度都一致就可以了
coffee8
第13楼2011/12/04
楼主担心的主要是损失吧吸附在消解罐上不易完全收集到容量瓶,你的担心确实有道理!可以做加标回收验证一下
第14楼2011/12/04
样品和载流的酸度最好保持一致!
第15楼2011/12/04
另外如果在处理消解罐的时候 担心有残留影响其他样品的消解除了大家说的用稀硝酸煮沸和浸泡 用水冲洗还可以再加上放到烘箱中烘一下汞比较容易挥发 这样的效果也不错
lingyi509
第16楼2011/12/05
关于汞的清洗及损失的问题,我觉得大家可以考虑两点:1.既然可以用微波消解,微波消解的温度也不低,为何微波消解时就不担心汞会跑掉呢?(有些微波消解罐不是全密封的)2.既然汞那么容易跑掉,为何又在思考洗不干净呢?前段时间请教了微波消解(CEM)工程师,据他说微波消解时汞不易跑掉,原因是被酸氧化,在赶酸时,温度不高于130是可以的。大家可以讨论讨论~
emma11
第17楼2011/12/05
浸泡用的酸是用优级纯的?还是分析纯的?
马踏飞燕
第18楼2011/12/06
不知道楼主问题解决了没有啊?出来应一句哈。
第19楼2011/12/07
我在转移消解罐的溶液后,装点水,使劲摇几下。。还有以前我是汞和砷混标,导致测不出来汞,具体原因也不知道,,现在单独做汞,就可以测出来,还不错。。
第20楼2011/12/07
哪以后就用单标做吧,我们一直单标做呢。
