泉泉
第19楼2011/12/02
诚心想请教一下做水中VOC的技巧,我用的吹扫捕集,连的安捷伦GCMS,用内标定量和不用内标定量最后结果差别大吗?我一般只有做标点的时候加内标,做普通样品内标是关闭的。[/quote]
其实内标法和外标法都可以,只要标线线性、重复性、回收率OK就行了
还有,做内标法时,标线样品有加内标,做曲线的时候可以作内标曲线,也可以作外标曲线的(把定量方法改成外标法,同时把内标物的类型改成目标物/参考物),楼主可以用这两条标线定量看看
当然样品里面也得加内标,不然就没法内标法定量了[/quote]
我平时做样品是按照你说的这样来做的,因为吹扫有自动加内标,每次加的都是一样的,没法单独做内标曲线。1ml稀释过的内标加进去很快就会挥发完,还是很浪费的,所以做样我就关闭内标。然后标准品定量是有内标计算,碰到样品的时候我就把内标改成目标化合物。苯乙烯和邻二甲苯用sim分析,分离的效果好吗?用两个定量离子和一个定量离子定量区别大吗?
好像我问题好多~~
