goblin
第11楼2011/12/08
老显示opening slide valve.是不是因为之前停电了?如果是,需要从电脑端关闭下仪器,然后再开。opening slide valve.这个状态是点火后到可以测样的最后一个步骤,打开截取锥后的滑阀然后让样品进入检测。如果是没点火出现这个状态肯定是不对的。
billyshao
第12楼2011/12/09
slide valva 二级真空和一级真空之间的阀
1160
第13楼2011/12/09
问过工程师了,应该是气压不足造成的,不算故障。换了瓶气,已经点火正常做实验了。谢谢大家的热情回复。
