神鬼乱舞
第21楼2011/12/06
应该是两个峰,两个在一起的,最前面一个不是。
wj67595688
第22楼2012/05/10
我用了纯品自己配制的浓标 溴氰菊酯典型的两个只出了一个大峰 0.1ppm浓度的 也发现多出两个峰 真是郁闷 也不知道什么问题 求解
yigaozizi
第23楼2012/05/11
我做溴氰菊酯是出3个峰,溴氰菊酯的出峰时间就是比较晚的
tiantaishan
第24楼2012/05/12
去掉衬管里面的玻璃毛试试,标配的分流不分流衬管里面的玻璃毛太多,有可能分解了检出限我这标样大致能到0.005PPM(标样检出浓度),和尾吹大小(实验采用30ml/min,进样1微升,不分流时间0.8min),柱子老化程度、试剂纯度有关样品j检出限和净化程度关系很大,处理的干净可能在0.01PPM或更低
