symmacros
第11楼2011/11/30
请问日志可以清零吗?
八毛的老公
第12楼2011/12/01
日志保持10个,有新的日志就自动删除
yilan629
第13楼2011/12/01
俺说,这种涉及数据安全性和真实性的问题,能不能不要在论坛里讨论。如果安捷伦的工作站还允许这种事情随便发生,会被同行耻笑的。以后类似这种欲说还休的问题能不能私下发消息。
hza123
第14楼2011/12/01
肯定改不了的。
wei0668
第15楼2011/12/01
请问是什么内容肯定改不了?
第16楼2011/12/03
我试过了,可以更改的,不过方法也要相应更改
第17楼2011/12/03
哪就是讲一年前的日志无法查了。
往往外
第18楼2011/12/04
没有相应的限制吧。
委员长
第19楼2011/12/04
有图谱的那张不知道怎么改,结果的那张可以直接修改时间,进样瓶号,进样时间等等,甚至结果也可以修改。
xulinda2000
第20楼2011/12/07
这是涉及到数据的真实性和可追溯性了,与其想着如何修改进样时间,不如重新做一针了
