wen163
第21楼2011/12/26
肯定是平衡时间不够导致的。
ruifen0000
第22楼2011/12/26
是不是和柱温有关,安捷伦的加热模块我感觉受环境影响比较大
tzq81
第23楼2011/12/26
什么型号?仪器的Pump有问题。
bonly10
第24楼2011/12/27
楼主的问题解决了吗?既然排除了平衡时间不够的问题,就把溶剂瓶里的溶剂过滤头换一下,再试试吧,可能是堵了。还不行就检查一下比例阀有没有问题了,这两种可能性都比较大,逐个排除一下。
zhangrui329
第25楼2011/12/27
平衡的时候先用纯乙腈平衡5min(冲柱子),再用需要进样的梯度平衡15min左右,再进样。我猜是楼主平衡的时候用的流动相比例不对,导致柱内流动相成分跟测定时条件不一致,最终保留时间不确定。
xhwy2010
第26楼2011/12/27
楼主可以将梯度条件修改一下试试:需要的峰都出来之后返回初始流动相多平衡一段时间,也就是最后的平衡时间增加一些。
sanbu830317
第27楼2011/12/27
不知道问题解决没有啊?是不是梯度设置出了问题啊,可以换等度试一试
