ylj8608
第11楼2011/12/01
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是(A )
(A)摩尔浓度(mol/L) (B)当量浓度(N) (C)1%酚酞 (D)物质的量浓度(cB)
2、欲配制(1+5)HCl溶液,应在10mL试剂盐酸溶液中加水( C )
(A)20mL (B)30mL (C) 50mL (D) 60mL
3、若H2SO4溶液的试剂瓶标签上的浓度为“10→100”则表示( B )。
(A)10mL H2SO4+100mL+水 (B)10mL H2SO4+水稀释至100mL
(C) 100mL H2SO4+10mL水 (D)10mL H2SO4+90mL水
4、以下有关天平计量性能叙述正确的是( C )。
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
(C)在载荷平衡状态下,多次开关天平后,天平恢复原平衡位置的性能为示值不变性。
(D)一般而言,温度不会影响天平的计量性能
5、以下滴定操作正确的是( B )
(A)滴定速度应控制在开始时一般为每秒3-4滴
(B)初读数时,手执滴定管刻度处,浅色溶液应读弯月面下缘实线最低处。
(C)滴定前期,左手离开旋塞使溶液自行流下
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
6、准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是( B )
(A)滴定管与容量瓶 (B)滴定管与移液管 (C)移液管与量筒 (D)锥形瓶与容量瓶
7、以下能用微孔玻璃滤器过滤的溶液有。B
(A)较浓NaOH (B)H2SO4 (C) 浓热H3PO4 (D)HF
8、用KMnO4标准滴定溶液进行滴定时,应采用( D )滴定管。
(A)无色碱式 (B)无色酸式 (C)棕色碱色 (D)棕色酸式
9、某厂生产的固体化工产品共30袋,按规定应从( B )中取样
(A)8袋 (B)11袋 (C)13袋 (D)15袋
10、下列溶液稀释10倍后,PH值变化最小的是( C )。
(A)1mol/LNaOH (B) 1mol/LHCl (C)0.5mol/LHAc和 0.5mol/L NaAc (D)1mol/L HAc
zengzhengce163
第12楼2011/12/01
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( D )
(B) 100mL H2SO4+10mL水 (D)10mL H2SO4+90mL水
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
6、准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是(B )
dahua1981
第13楼2011/12/01
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( A )
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
dahua1981
第14楼2011/12/01
4、以下有关天平计量性能叙述正确的是( D )。
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
xxmtf
第18楼2011/12/01
当量浓度 :溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数(gram-equivalent number)来表示的叫当量浓度,用N表示。
摩尔浓度:用1L溶液里含有多少摩尔溶质表示的溶液的浓度,叫做摩尔浓度
物质的量浓度(molarity)是指单位体积溶液中所含溶质B的物质的量,用符号 CB(B是小字)表示,常用单位为mol/L.
1%酚酞指示剂:称取酚酞1g,溶于适量乙醇中再稀释至100ml。
以上百度出来的,按照这样的解释好像都正确,大家一起分析分析
