wwxxkk83
第31楼2011/12/03
请教下老师 我用博晖创新的铅镉稀释液(+人血),再放到原子吸收上做,可以吗? 卫生标准好像没有这个啊
夕阳
第32楼2011/12/03
没用过博晖创新的产品,楼上的能说说这种稀释液的成分,含量和用途吗?
第33楼2011/12/03
曲拉通、磷酸氢二铵、硝酸。 楼主可以加q聊吗? 182181883
第34楼2011/12/03
浓度是多少?曲拉通是增敏剂,国家标物还未见过加添这个物质的。
第35楼2011/12/03
做曲线还不错,质控也行。以前在BH2100上做的~~ 现在想放到AAS上做 但两次曲线的信号值不同 所以。。。
第36楼2011/12/03
应该是0.1%的曲拉通
第37楼2011/12/03
BH2100是什么?铅和镉的浓度是多少?
wmj31
第38楼2011/12/03
感谢安老师的精彩的解析,期待有关于峰宽资料的上传。说到选用哪种模式,还得具体情况具体分析,各有各的优势。
第39楼2011/12/03
BH2100 钨舟原子吸收光谱。 原理: 原子吸收法是目前世界上医用最广泛,测量最准确的方法,被国际上视为金标准。 采样:手指或耳垂末梢血, 20—40 微升,需要的血样量极少,极大减轻了被检测者的痛苦。 针对儿童最易铅中毒(原因是环境污染和欠作业,以及含铅汽油的应用,含铅的汽车尾气对身高 1 米左右的儿童危害最大。儿童消化道屏障功能差,所以儿童消化道的铅吸收率是成人的 5—10 倍)。
TH-980
第40楼2011/12/04
看了你的火焰法测定镉的基线感到基线很不稳定呀!我们做出来的要比你好得多,况且本人感到你的雾化器效率有些低了,明显感觉到吸光度偏低!
