dongsg
第51楼2012/01/31
不错,谢谢,学习
sina_1
第52楼2012/02/04
火焰法做镉很好
lhbsx
第53楼2012/02/12
我用一国产原吸石墨炉法,横向平台石墨管,进样量10ul,手工进样经常是995以上,999也不时有。
3324974wang
第54楼2012/10/15
好贴!收藏了!
putishu
第55楼2012/10/21
完全没必要这么麻烦 近日了解到一款直接进样-测镉仪 可以直接测量固体 液体样品中镉 检出限很低
夕阳
第56楼2012/10/21
感谢楼上的版友提供这么好的一个信息。不过最好能将您推荐的仪器的型号,厂家以及详细信息资料的出处提供出来那就更让大家信服啦!
yang_qingwen
第57楼2012/10/21
安老师,您看能不能把石墨炉的三种测量方式:峰高,峰面积和峰宽跟谱图中的峰型对应起来?比如根据看到的峰型,来决定采用的测量方式?这样对一般人来说可操作性就强了。要大家都来分析该用哪一种,我个人觉得还是很有一些的难度。对了,我对您发此贴的初衷是完全理解和赞同的!通过学习您的大作,加深了我对原吸检测的理解。
第58楼2012/10/21
楼上的意思我懂了。但是我写此文时,使用的是标液,这已经在本文中阐明了,您需要的那些各种各样的峰形一时没有全面集中的记录图谱,故一时难以做到。看来只能找全资料后,另辟蹊径再开一贴啦!这次就不能满足您的要求了,非常抱歉!
第59楼2012/10/21
http://www.instrument.com.cn/netshow/C153865.htm
第60楼2012/10/21
上市时间:2012年2月直接进样测镉仪为原子荧光(AFS)及直接进样测镉装置联用仪,依托原子荧光检测器、数据处理和气路部分。其功能是实现液体、固体等样品中痕量镉(Cd)的准确测量。 直接进样测镉仪采用国内外首创的“电热蒸发-原子捕获”技术直接检测固(液)体样品中重金属镉(Cd),利用“原子捕获”技术完全消除干扰。粉末、薄层固体样品可置于样品舟中称重后直接上机自动测量,5分钟内可得结果。
