谢谢
gracie126(gracie126) 发表:预加液就是加快滴定速度的,先加一部分滴定液,接近终点时开始缓慢滴加。滴定仪应该是会统计你一共用了多少体积的滴定液的。你说的其他几个系数是这样的,start V:这里可以选择abs.和rel.分别表示绝对体积和相对体积,选择绝对体积的时候,下面一行的start V 0.00ml这里就是设定体积的,比如8ml/10ml等等,要小于你等当点的时候的体积;而选择相对体积的时候,再下面一行的factor就表示预加相对体积的计算系数:相对体积=系数*样品量。
