阳光的味道
第11楼2011/12/02
到老化温度后保持了40min,然后重复叻一次,时间应该不算短吧?请问你老化的时候,到达老化温度后保持多长时间?
rzxjz
第12楼2011/12/02
楼主老化毛细管柱之前,有没有维护进样口,更换衬管隔垫、割柱头?老化毛细管柱的同时一般也应该老化进样口和检测器,这样全部都进行一次热清洗,才比较容易干净。
xyshark
第13楼2011/12/02
老化没断开检测器只要点火就可以的。
luoqinliang
第14楼2011/12/02
时间不够,
njndaia
第15楼2011/12/02
老化时间 正常要4个多小时 少一点也要2个小时 像这种出现问题的 老化时间肯定要加长了 老化结束以后 还出现鬼峰 那就是有污染了 从流动相 柱子 容器 一个一个排除
第16楼2011/12/02
割柱头,这个割了以后,做的TVOC方法就要重新做叻,这样是不是不值得啊?我们是热解析进样,进样垫不会有碎屑掉入衬管,请问你说的衬管隔垫是指什么?衬管上面倒烟囱状的东西么?
第17楼2011/12/02
嗯,我是这样做的
第18楼2011/12/02
我们的氮气快用完叻,是不是因为氮气的纯度原因?
阿宝
第19楼2011/12/02
同意这个说法把玻璃棉更换一下,衬管清洗一下 然后再进样看看
第20楼2011/12/02
同意这个说法把玻璃棉更换一下,衬管清洗一下 然后再进样看看[/quote]衬管里面是没有玻璃棉的,而且衬管更换的时间不长,都是做的TVOC的样,会不会是其他什么原因?
