个人认为该方法可靠性较差,与之前的标准相比,仅仅是缩短了衍生时间。标准需要14-16h的衍生时间不仅仅是为了衍生,很重要的原因是硝基呋喃类代谢物是与组织结合的,需要将其水解出来才能够衍生进行测定,没有经过足够时间的水解,无法确定代谢物是否释放出来,这一点,用加标回收无法说明问题。其次,标准要么用乙酸乙酯萃取,要么用固相萃取,两个都用反而比现行标准更麻烦。还有加如此高的浓度回收率70-80%也不是很令人满意,用标准方法回收率一般都在90%以上。
因此:该方法需要采用阳性样品比对,并且经过多家实验室验证才有意思!
