tangtang
第20楼2011/12/03
如果仅仅是出峰时间后移,但是柱效和分离度没有明显变差的话,泵的嫌疑大一些。可以用一个10ml的量筒,在泵的废液管出口处测定流量,以1ml/min的流速测定,5分钟后看是不是5ml。
定量环在手动进样阀扳到inject位置的时候,流动相是一直冲洗的。觉得不放心,拆下来超声洗洗也行。拆装时要用专用的扳手,装的时候先用手拧到一定的程度,再上扳手用劲。
happy美丽
第21楼2011/12/03
星期一去拿量筒测测看谢谢tangtang提醒~
今天曾在开机状态下多次扳动过进样阀,冲冲总是好的
如果实在不行一定要拆的话,我会拆一步拍一步的,然后在拆的时候还要感受一下原来螺丝的松紧度~~
毕竟没拆过定量阀,仪器旁边也没有精通的人指导,谨慎一点总是好的~
不过我想应该不难~~
