鸣
第11楼2011/12/02
我们这里全是做铜的 一天至少也400+ 都是消化好了 再上机
zaizai
第12楼2011/12/02
如何定容?
桌子下面少个八
第13楼2011/12/02
全部消解完再上机。不过要快,有条件的话最好当天完成。消解定容后的溶液不宜放置太久。
zhoutiejun
第14楼2011/12/02
应该是全消解后,再上机测
委员长
第15楼2011/12/02
这个批次还是比较大,我们一般是20多个就算很多了。
wmj31
第16楼2011/12/03
这么恐怖的样品量,应该是有专人做前处理,再有专人上机吧?如果还是一条龙做,那还不是得累死。
狼牛牛
第17楼2011/12/03
一百来个样品不算多吧!这样可以考虑前处理完以后一起上仪器 我现在手里有3000件样 只有一百件一批这样来做了
喝一碗凉茶
第18楼2011/12/03
[div]原文由 zaizai(songxiao9) 发表:如何定容?[/div]样品消解完后赶酸赶得溶液非常的少,然后,加入的各个试剂都是精确定量的,体积的误差就非常小了。
小小小风
第19楼2011/12/04
建议全部消解好后上机测定,这样可以最大程度的消除检测的系统误差。当然,也有例外的情况,就是有时候有的元素或样品不能较长时间摆放。
happy爱米粒
第20楼2011/12/04
我觉得消解完应该尽快上机检测,如果能够在较短的时间内全部消解完,当然一起上机会比较好
