chengjingbao
第21楼2011/12/03
在5A,顺序与这是一样的,我试过。高纯氮通常只有0.3以下的CH4,也可能没有,不出峰是非常可能的,就算有,TCD也检测不出如此低的含量。而以氧氮峰为基准。但我个人认为,真正的高纯氮,以如此配置,氧含量也是不容易测量出来的,要做出来,也多与取样方法不适合有关。
第22楼2011/12/03
通常是需要室温略下点,但因为恒温非常不易做到,所以现实工作中,都会加温至环境温度上加5~10度,不然,够瞧的。
第23楼2011/12/03
有弦切割,大多采用垂直切割。个人观点。
yuuli
第24楼2011/12/03
我预计的出峰顺序是H2,O2,N2,CH4。我一开始认为既然是余氢,就应该很大,不过TCD是对比热导的吧,具体应该怎么样我还不是很确定,标气有可能是有问题的
第25楼2011/12/03
也是,我去换一个大的定量环试试,谢谢你!
第26楼2011/12/03
嗯,30度还是可以维持的,往下就不好说了,不过最近比较冷也可以。实在太谢谢你了,看来我还要试好久。
第27楼2011/12/03
我想说的就是这个,分析室通常是恒温恒湿的,温度基本都在20~25,所以你可以设置为35~45度,这样仪器恒温效果会好一些。不然,温度一变化,谱图就变化,测试也就没有可比性。做测试是多学科的综合,稍不留意,莫名其妙的问题就会出现,容易误导你的。
