dahua1981
第12楼2011/12/02
药名】前胡[1] 前胡
【英文名】Root of Whiteflower Hogfennel, Root of Common Hogfennel,Common HogfenneI Root 【拉丁植物动物矿物名】1.Peucedanum praeruptorum Dunn 2.Angelica decursiua (Miq.) Franch. Et Saw. [Porphyroscias decursiua Miq.; Peucedanum decursiuum (Miq.) Maxim.] 【拉丁文名】Radix Peucedani1.Radix Peucedani Praeruptori 2.Padix Angelicae Decursivae 【别名】土当归、野当归。姨妈菜,罗鬼菜,水前胡,野芹菜,岩风,坡地石防风,鸡脚前胡,岩川芎;鸭脚七,野辣菜,山芫荽,桑根子苗,鸭脚前胡,鸭脚板 多年生草本,高0.6-1米。根颈粗壮,径1-1.5厘米,灰褐色,存留多数越年枯鞘纤维;根圆锥形,末端细瘦,常分叉。茎圆柱形,下部无毛,上部分枝多有短毛,髓部充实。基生叶具长柄,叶柄长5-15厘米,基部有卵状披针形叶鞘;叶片轮廓宽卵形或三角状卵形,三出式二至三回分裂,第一回羽片具柄,柄长3.5-6厘米,末回裂片菱状倒卵形,先端渐尖,基部楔形至截形,无柄或具短柄,边缘具不整齐的3-4粗或圆锯齿,有时下部锯齿呈浅裂或深裂状,长1.5-6厘米,宽1.2-4厘米,下表面叶脉明显突起,两面无毛,或有时在下表面叶脉上以及边缘有稀疏短毛;茎下部叶具短柄,花序梗上端多短毛;总苞片无或1至数片,线形;伞辐6-15,不等长,长0.5-4.5厘米,内侧有短毛;小总苞片8-12,卵状披针形,在同一小伞形花序上,宽度和大小常有差异,比花柄长,与果柄近等长,有短糙毛;小伞形花序有花15-20;花瓣卵形,小舌片内曲,白色;萼齿不显著;花柱短,弯曲,花柱基圆锥形。果实卵圆形,背部扁压,长约4毫米,宽3毫米,棕色,有稀疏短毛,背棱线形稍突起,侧棱呈翅状,比果体窄,稍厚;棱槽内油管3-5,合生面油管6-10;胚乳腹面平直。花期8-9月,果期10-11月。
huduchong1
第18楼2011/12/02
伞形科植物紫花前胡Peucedanumdecursivum(Miq.)Maxim,多年生草本,高1-2m。叶1回至近2回羽状分裂, 紫花前胡
小叶柄的边缘翅状延长,最终裂片椭圆形,长圆状披针形至倒卵状椭圆形,长5-13cm,宽2.5-5.5cm,边缘有细而规则的锯齿;茎上部叶片成膨大的紫色叶鞘。复伞形花序,顶生或腋生;小总苞数个,披针形;花深紫色,成近球形的小伞形花序,花梗丝线状。果实卵圆形至卵状长椭圆形。花期8-9月,果期10月。 生于山坡、林缘或灌丛、草地。主产江西、安徽。采制:冬季至次春茎叶枯萎或未抽花茎时采挖,除去须根,晒干或低温干燥。 根粗大,有数个支根。叶片坚纸质,1回至近2回羽状分裂,下方的第1回裂片有小叶柄,3裂,小叶柄的边缘翅状延长,侧方裂片和顶端裂片的基部并合,或顶端裂片有3小裂片,在共同的小叶柄上方有翅状延长,翅有锯齿,最后裂片椭圆形,长圆状披针形至倒卵状椭圆形,长5-13厘米,宽2.5-5.5厘米,边缘有细而规则的锯齿,叶柄长10-20厘米;茎上部叶片逐渐简化成广阔膨大的紫色叶鞘。复伞形花序,顶生或腋生;伞梗长3-8厘米,有柔毛;总苞1-2片;小总苞数个,披针形;伞辐10-20,有柔毛,紫色,长2-4.5厘米;花深紫色,成近球形的小伞形花序,花梗丝线状。果实卵圆形至卵状长椭圆形,长约6毫米,宽约4毫米,分生果背部扁平,每棱槽有油管1-3,合生面有油管4-6;胚乳的腹面平直。
huduchong1
第19楼2011/12/02
近年药理研究表明,紫花前胡的醇提物具有祛痰解痉,抗血小板聚集和抗炎 分子结构
作用,及抑制癌细胞的生长和代谢作用。从其乙酸乙酯萃取物中分离出7个化合物:欧前胡素(imperatorinⅠ),石防风素(de-toinⅡ),哥伦比亚内酯(columbianadinⅢ),β-谷甾醇(Ⅳ),东莨菪内酯(scopoletinⅤ),(+)-trans-de-cursidinol(Ⅵ)和胡萝卜苷(Ⅶ),均匀首次从该植物中分离得到。化合物Ⅳ和Ⅶ为甾类,其余5个化合物均为香豆素。除Ⅴ为简单香豆素外,其它4个均为有异戊烯基取代或由之衍生的呋喃或吡喃环骈香豆素类化合物。 紫花前胡茎叶(5kg)粉碎,95%乙醇回流3次,合并提取液,回收溶剂后得浸膏250g。浸膏溶于水中,依次用石油醚、乙酸乙酯和正丁醇萃取,得石油醚萃取物40g、乙酸乙酯萃取物83g和正丁醇萃取物80g。乙酸乙酯部分经硅胶柱色谱,石油醚-乙酸乙酯(100:2-100:45)梯度洗脱,薄层检查,合并相同部分,再反复硅胶柱色谱,丙酮和乙醇重结晶。在石油醚-乙酸乙酯(100:2)部分得到化合物1(100mg),(100:8)部分得到化合物Ⅱ(40mg),(100:10)部分得到化合物Ⅲ(25mg),(100:10)部分得到化合物Ⅳ(50mg),(100:20)部分得到化合物Ⅴ(150mg),(100:40)部分得到化合物Ⅵ(130mg),(100:0.45)部分得到化合物Ⅶ(60mg)。 化合物Ⅰ白色结晶,mp115~116℃(乙醇),IR(KBr)-1:3108,1721,1586,1437,1400,1296,1148,1080,876。1HNMR(CDCl3)δ:6.36(1H,d,J=9.5Hz,H-3),7.76(1H,d,J=9.5Hz,H-4),7.35(1H,s,H-5),7.69(1H,d,J=2.2Hz,H-2°),6.81(1H,d,J=2.2Hz,H-3′),5.01(2H,d,J=7.2Hz,H-1″),5.61(1H,d,J=7.2Hz,H-2″),1.70(3H,s,C-3″-CH3),1.74(3H,s,C-3″-CH3)。以上数据与文献报道的imperatorin(8-O-异戊烯基线型味喃香豆素)基本一致。 化合物Ⅱ无色方晶,mp106-108℃(丙酮)。1HNMR(CDCl3)δ:6.19(1H,d,J=9.5Hz,H-3),7.60(1H,d,J=9.5Hz,H-4),7.21(1H,s,H-5),6.72(1H,s,H-8),5.05(1HIJ=8.6Hz,H-2′),3.28(1HmH-3′),1.60(3HsC-4-CH3),1.62(3hSC-4′-CH3),1.67(3HsC-2″-CH3),5.99(1HmH-3″),1.88(3HddJ=7.9,1.5Hz(C-3″-CH3)。以上数据与文献报道的deltion基本一致。 化合物Ⅲ白色粉末。1HNMR(CDCl3)δ:6.20(1HdJ=9.5HzH-3),7.62(1HdJ=9.5HzH-4),7.26(1HdJ=8.2HzH-5),6.75(1HdJ=8.2HzH-6),5.12(1HtJ=8.2HzH-2′),3.38(1HmH-3′),1.60(3HsC-4′-CH3),1.62(3HsC-4′-CH3),1.67(3HsC-2″-CH3),5.99(1HmH-3″),1.88(3HddJ=7.9,1.5HzC-3″-CH3)。13CNMR(CDCl3)δ:161.11(C-2),112.18(C-3),144.01(C-4),128.81(C-5),106.67(C-6),164.02(C-7),112.99(C-8),151.28(C-9),113.54(C-10),89.29(C-2′),27.63(C-3′),82.04(C-4′),21.25(C-4′-CH3),22.70(C-4′CH3),167.11(C-1″),128.63(C-2″),137.65(C-3″),15.00(C-2″-CH3),20.51(C-3″-CH3)。EIMSm/z(%):328(M+,10.2),229(10.7),228(34.1),213(88.5),187(99.4),167(10.4),83(100.0),71(24.5),70(10.2),69(16.0),57(40.2),55(68-1)。以上数据,与文献报道的columbiandin基本一致。 化合物Ⅳ五色针晶,mp137-138℃(丙酮)。薄层R∫值与β~谷甾醉标准品一致,混合熔点不下降。 化合物Ⅴ淡黄色针晶,mp149~151℃(乙醇),IR(KBr)-1:3343,1715,1611,1570,1514,1297,1263,1143,1020,863。1HNMR(CDCl3)δ:6.26(1H,d,J=9.5Hz,H-3),7.60(1H,d,J=9.5Hz,H-4),6.91(1H,s,H-5),6.85(1H,s,H-8),3.95(3H,s,C-OCH3)。13CNMR(CDCl3)δ:161.52(C-2),107.58(C-3),143.39(C-4),113.41(C-5),144.08(C-6),150.27(C-7),103.22(C-8),149.77(C-9),111.51(C-10),56.49(C-6-OCH3)。EIMSm/z(%):192(M+,100.0),177(57.9),164(23.4),.149(40.9),121(16.8),79(16.0),69(41.2),51(16.3)。以上数据与文献报道的scopoletin基本一致。化合物Ⅵ白色粉末,mp142-144℃(乙醇),IR(KBr)-1:3388,1708,同626,1562,1495,1398,1293,1196,1136,1076,1031,826。1HNMR(CD3OD):6.40(1H,dJ=9.5HzH-3),8.05(1HdJ=9.5HzH-4),7.88(1HsH-5),6.86(1HsH-8),1.43(3HsC-2′-CH3)。1.67(3HsC-2′-CH3),3.72(1HdJ=8.5HzH-3′),4.73(1HdJ=3.5H,H-4′)。13CNMR(CD3OD)δ:163.53(C-2),113.78(C-3),146.04(C-4),129.78(C-5),124.59(C-6),57.93(C-7),104.83(C-8),156.40(C-9),114.58(C-10),81.76(C-2′),76.61(C-3′),69.69(C-4′),20.07(C-2-CH3),27.36(C-2′-CH3)。以上数据与文献报道的(+)-trans-decursidinol基本一致。 化合物Ⅶ白色粉末,mp328~330℃(乙醇)。IR(KBr)-1:3450,2960,2850,1540,1465,1380,1365,1164,1102,1070,1020,800。薄层R∫值与胡萝卜苷标准品一致,混合熔点不下降。
