委员长
第11楼2011/12/02
稳定了多长时间出现这样的情况?
xiao-jin
第12楼2011/12/03
不是压力问题好像是气路当中的阀出问题了,你可以适当增大或者减小输入压力后再去观察基线情况,看看那些噪声是否与气压的变化有关。
sunjun0620
第13楼2011/12/05
现在一直这样,应该跟稳定时间没有关系。
安平
第14楼2011/12/05
尾吹流速是否有问题?
第15楼2011/12/05
仪器接地很好,这种情况应该一两个月了。
第16楼2011/12/05
尾吹流量一直是57.5,没变过。
wei0668
第17楼2011/12/05
没碰到过这种情况,确实有点奇怪。
第18楼2011/12/05
不知楼主改变输入气压阀后基线怎样?如果还是原来情况,你再观察柱温的温度波动情况,或者是其他二路的温度值变化量。
第19楼2011/12/07
增大或者减小输入压力后基线情况,还是这样。
第20楼2011/12/07
建议楼主还是打800问一下工程师,看看能否找到答案。
