sherry_c2
第11楼2011/12/09
我用DB5,三个峰
入土为安
第12楼2011/12/09
网上有方法用气谱能把氯氰4个峰都分开,我原来看到过,可以找下,液谱行标也是4个峰,2个高效,2个低效体
xyshark
第13楼2011/12/16
是否可以理解为高效氯氰菊酯跑出来只有两个峰?
wxc420615
第14楼2011/12/16
有4个峰,柱子型号不一样出的就不一样,一般都是出3个峰。
hbnjzx
第15楼2012/03/13
我做的出三个峰,很固定的,并且分离度还行
路程
第16楼2015/04/29
应该是后面四个峰是氯氰菊酯,前面那个是其他物质
zyl3367898
第17楼2015/04/29
分离效果好,有四个峰,一般有三个峰。
p3148857
第18楼2016/10/10
三个峰在一起 这个计算的时候怎么算
