symmacros
第11楼2011/12/04
可以不按装,我只是安装了氧捕集阱,对柱子好。
yilan629
第12楼2011/12/04
楼上好,俺只有氮气有捕集肼,空气和氢气都没装,是不是不太好啊,俺家全部用气瓶,高纯的,检测器温度一般是250摄氏度。是不是最好给空气和氢气都装上?
第13楼2011/12/04
最好给空气和氢气都装上,的别是空气需要活性炭。
第14楼2011/12/04
请问空气是高纯(或零空气)?还是普通空气?
第15楼2011/12/04
另外虽然FID的温度是固定在某一恒定温度,但在不同室温的时候,基线值也不一样。例如实验室的温度再25度的时候的基线值要比15度室温时候高几个pA。
hza123
第16楼2011/12/04
高纯氮 空气和氢气都是发生器 20-30pa
第17楼2011/12/05
俺们每次买的是空气,不是高纯的。惭愧啊。一直没注意这个问题。
诗诗思思
第18楼2011/12/06
也要过滤器的。
xulinda2000
第19楼2011/12/07
一般几十左右,用He气做载气会更低一些,气体纯度越好基线信号越低
lbsummer2006
第20楼2012/01/08
我们是高纯氦气,氢气流量40的时候,基线信号5.4左右,氢气流量35的时候,基线信号3.2左右,氦气装了氧气水分补集肼,空气和氢气没装
