sunjun0620
第11楼2011/12/05
我用的7890A,也坏过衬管。
symmacros
第12楼2011/12/05
但这种翻盖一般不需要拧的,稍微搬一下到底即可。
第13楼2011/12/05
会不会是通病呢?
雾非雾
第14楼2011/12/05
那就是这种翻盖的设计可能有缺陷了。
砂锅粥
第15楼2011/12/05
感觉衬管都比较脆弱。稍微用镊子用一下力就容易压碎。
第16楼2011/12/05
如果坏的多,就是设计或质量有问题。
第17楼2011/12/05
衬管比较脆弱,安装确实不能用力过大。
第18楼2011/12/05
请问:衬管放进进样口之后,O型圈太紧(应该是摩擦力太大),怎么让衬管顺利安装到底?注:岛津的视频是用镊子压衬管压到底,但是实际操作不是那么容易就压进去。
第19楼2011/12/05
一般在外面先调整的基本差不多,放进去后用镊子压一下。太紧就可能不是很容易。
第20楼2011/12/05
我也是在外面调节至顶端4、5mm处,放进去之后稍微用镊子压,但是有时很难压进去。不知有没有什么好方法?
