jack510070
第11楼2014/08/12
一楼的办法对火焰可以,但对石墨炉就无法操作。对石墨炉系统,可以在背景校正模式下,可以用一张铜丝网或铁丝网在原子化器的光路出口慢慢裆下,理想的情况下吸光值应该不会有变化,实际情况下吸光值不超过0.01应为合格(铜网的净吸光值不超过1.0)。
taibuzhuanye
第12楼2014/08/13
将扣背景方式改为氘灯后,竖直放一张白纸片在燃烧头的中间位置,这样就可以查看氘灯光斑和元素灯光斑是否重合,稍有偏差的话可以通过调节氘灯电机正反转来调节
orangelife
第13楼2016/03/04
教你一个简单的方法,在燃烧头上放一张白纸,关上窗帘,让外界的光干扰小一点。然后你在白纸上能看到元素灯的光斑和氘灯的光斑(紫色),你通过调节这两个光斑的重合来保证。这只是一个简单的方法。
