  • coffee8
    第11楼2011/12/19
    有时候试剂的汞含量也是比较高的
    gxq1024(gxq1024) 发表:我表示关注:情况跟你雷同,汞不常做,两三个月才做一两次,以前做,空白在100多点,最近做,空白在600+700+。
    最直观最可能的原因,可能是管路污染,,但是,按道理,平时做的样品都应该是不怎么含汞的呀。
    可能是其他原因,我也表示关注
  • coffee8
    第12楼2011/12/19
    这种交叉污染很容易被忽略
    值得注意!
    木有才(xgy2005) 发表:呵呵,以前同实验室有做二氧化硫的,要用到四氯汞钠,不知道你实验室有没有这种情况呢?瓶子之间交叉使用,或水交叉使用了都有可能
    既然是新换的盐酸真有可能是盐酸的问题,使劲重重系统,在换盐酸试下
  • hiei
    第13楼2011/12/30
    如果仪器长时间不用,刚开机时标准空白会有点高,但是通常过一会数值就会降下来。
    如果数值一直很高,则可能是试剂或管路的污染。
  • mzh1978
    第14楼2012/01/04
    可能是试剂或污染了,尤其是汞
