zmxorhhxa
第11楼2011/12/05
样品中氨氮浓度高会与纳氏试剂反应发生浑浊,导致吸光度严重偏大.....应该对样品进行稀释,稀释后的样品最终吸光值应在标准曲线最小点和最大点之间,而不应该向上延伸.....
水与泪
第12楼2011/12/06
哦,这个问题我没处理,没稀释,好吧,我试试看,谢谢你噢!
第13楼2011/12/06
海上阳光老师:我的样品没有稀释,也没有蒸馏,因为样品颜色特别清澈,所以我就没有蒸馏。您的建议对我帮助很大!我按照你的建议重新做下试试,应该是我的操作有问题!谢谢你的回复!
第14楼2011/12/06
空白是无氨水,我按照海上阳光老师的建议再做几遍试试看,我觉得应该是我的操作有问题,我再找找原因,谢谢你的回复!
第15楼2011/12/06
老兵老师:你说的很对,我一直在找原因,昨天去看采样的师傅的采样过程,结果发现,他用一个取样器连续取6个部位的水样,每取一个部位的水样也不刷取样器,这样会不会污染呢??取样瓶我让他们刷三次,可是我不在的时候估计也没刷!我今天再蒸馏后做下实验。看结果如何。谢谢你的回复!
阳光海岸
第16楼2011/12/06
这样采样一定有样品污染的可能!样品代表性是一个很重要的问题,检测的基础在于样品一定要有代表性且不被污染或者稀释。
第17楼2011/12/07
谢谢大家的帮忙!我终于找到导致氨氮样品值高的解决办法了!通过阳光上海和老兵的重要提示和指点,我昨天做了一下蒸馏后再做氨氮实验,结果一切正常!希望我用我的经验告诉和我有一样困惑的新人,再遇到这样的事情,就应该知道怎么解决了!再次谢谢大家,费心帮我找原因,万分感谢
第18楼2011/12/07
不用客气,因为我经历过。我也知道是什么原因。
水星
第19楼2011/12/08
已经超出校准曲线的范围,需要稀释
