damoguyan
第11楼2011/12/08
今天关机打开离子源,结果发现色谱柱都伸进离子源盒了!活活多了2cm,见图,是剪下来的多余的色谱柱,先装好柱子再装离子源就不大好出现这种情况了,感谢大家的意见现调谐正常,EM电压降到1.1kv
20070617
第12楼2011/12/08
学习 学习
symmacros
第13楼2011/12/08
柱子多了2cm,也太长了,影响就特别大了。
2451504
第14楼2011/12/08
请教下,柱子伸进去离子源长了为什么会使EM电压升高?还有就是楼主为什么洗离子源要动柱子?装柱子的时候不是要比对长度再装么?
第15楼2011/12/09
换了柱子,是先装的离子源的装柱子时是比了长度,可能没固定好,伸进去了
砂锅粥
第16楼2011/12/09
请问楼主怎么固定色谱柱伸进MS的长度的?
第17楼2011/12/09
岛津有个金属杆啊,量下就行了安捷伦的进样口和MS端都是是凭眼睛看,MS端伸出1-2mm
雾非雾
第18楼2011/12/09
岛津那个金属套杆工具比较有意思,属于傻瓜型的,省得还要用尺子量,第一次见时也觉得很新奇。
第19楼2011/12/09
原来安捷伦5973的有些仪器也有个量的工具,后来5975就用眼睛看看。
第20楼2011/12/09
岛津的确实是可以量,请问楼主量了之后用什么东西固定这个长度呢?
