dahua1981
第11楼2011/12/05
是不是有吸附或挥发啊
诗诗思思
第12楼2011/12/05
25度,使用火焰的。
happy爱米粒
第13楼2011/12/05
样品浓度有差异吗?会不会是仪器条件的问题?
第14楼2011/12/05
两天的浓度是一样的,仪器设置没问题啊。都是第二天测的,刚开始用前一天的测,发现有问题才重新配的样。两次测试时间相隔不到一个小时。
chemistryren
第15楼2011/12/05
也许是容量瓶是用含铅玻璃做的.
秋月芙蓉
第16楼2011/12/05
这个可能性是存在的,之前版面有过讨论
yang_qingwen
第17楼2011/12/05
第二天的数据跟前一天的相比,哪个更好?也许要查一下前一天偏低的原因。不知为什么,我们的经验是消解液定容后放置一夜后再测要比当天测的结果好。
第18楼2011/12/05
怎么个好法呢,是标物数据更接近真值吗?哪个元素
第19楼2011/12/05
呵呵!不是的!普通容量瓶。
第20楼2011/12/05
标准上写的就是尽快测量,放置的话要避光加酸稳定。不知您测的是哪方面样品?
