诗诗思思
第41楼2011/12/07
标准溶液是用小的玻璃瓶装!直径1cm,高5~6cm。
wangjunyu
第42楼2011/12/07
不知道楼主 现在问题找到了没有,是否排除了容器的问题了。
马踏飞燕
第43楼2011/12/07
诗诗问题找出来了吗?能否给个答案哈,谢谢!
第44楼2011/12/08
最大可能是容量瓶中铅溶出,谢谢各位!
冰斗
第45楼2011/12/08
不是曾经有篇帖子说明了玻璃容器析出铅的问题吗?
第46楼2011/12/08
也谢谢您哈,以后做实验这方面也要注意了。
第47楼2011/12/08
是的是的,一定!呵呵!多谢!
dahailangtao
第48楼2011/12/09
可能是容量瓶中铅溶出
wangggg666
第49楼2011/12/09
我想楼主是参照国标方法做油漆涂料中的铅吧,我平时一般都用塑料容量瓶来配标液,这样基本不会不出现容量瓶中铅溶出的影响,因为配的浓度都是pp级别的,虽然用0.07mol/lHCl配的标液,但基本上还是很稳定的,在冰箱里保存可以放很长时间。有机会可以交流下。
第50楼2011/12/09
对,做涂料方面的。专家,以后有问题向您请教了,加好友了!
