lane525
第32楼2011/12/09
今年第一次参加食品的能力验证,用的聚酰胺吸附法,今天刚出的结果,不知道这个样品号不同,里面装的样品是不是也会有差异?样品号:186 (柠檬黄:17.61 日落黄:11.08)样品号:422 (柠檬黄:24.26 日落黄:9.421)
abc87212064
第33楼2011/12/09
柠檬黄10.03 日落黄 8.16柠檬黄12.64 日落黄 6.24样品稀释1倍后,不过膜,直接进样
第34楼2011/12/09
我用的是5009里的方法,波长选了254,发现有很多杂质啊
xx5520-0_0
第35楼2011/12/09
您的色谱条件是什么呢?刚才我试着直接进样,好像有干扰。我的色谱条件是:甲醇:20-55%
第36楼2011/12/09
采用440波长
zyqwxl
第37楼2011/12/09
175:柠 11.00;日8.34420:柠13.39;日6.14 单位:mg/kg方法:直接进样;优化色谱条件,减少干扰!
第38楼2011/12/09
第39楼2011/12/09
我用的是吸附法,结果和你的两个都很接近
tongtongwang
第40楼2011/12/09
你数据是不是哪里忘记除以2了
第41楼2011/12/09
柠:10.15 日:7.23柠:13.02 日:5.60
