求放假
第11楼2013/01/10
这不会是PE都有的毛病吧 我们也新买了一台PE 900T的原子吸收,配备有AS900的自动进样器,昨天做样的时候一切正常,今天早上突然就连接不上了 显示遇到参数 那你们后来是如何解决的呢~!?
悠旸
第12楼2013/01/12
不能一概而论,目前有的AS900是因为固件版本与Winlab软件匹配不佳造成有时连不到。解决办法是安装最新版Winlab软件并更新固件。
longxing1974
第13楼2013/01/21
楼上老师说得好,软件版本一定要跟上主机的,如果新仪器用老版本的软件,比如7.0就会有些问题!
yeah100
第14楼2013/02/19
太脆弱了吧这个
秋月芙蓉
第15楼2013/02/19
PE仪器这个问题出现频率些,是值得厂商深究的了保修期内坏掉电路板,也是少见的(虽然用户没花钱)
第16楼2013/02/19
在软件的对话框里,点击连接,能否连上?
zq8103
第17楼2013/02/20
先将软件重新装一下,看一看是不是软件控制问题,最好把电脑系统重装再不行把自动进样器写入当一下,必须当完,否则就很难处理了,自动进样器就完全读不过去了没有当完,就得拆仪器,里面有个板子上有一个开关,可以让他重新当还不行,就是你的自动进样器 主板有问题了
第18楼2013/02/20
PE的自动进样器,经常出问题,我们使用的AA800也是
第19楼2013/03/12
请教所说的开关具体是什么样子,是用于清除自动进样器主板EPROM保存的参数吗?
第20楼2013/03/15
看来是你不小心把那里给当了,具体让工程师给你处理一下,那个很麻烦的,要拆仪器的,在板子上
