yilan629
第11楼2011/12/06
如果是购买的大品牌的色谱柱,一般色谱柱应用说明书里可能会写色谱柱的保,例如Thermo的。俺觉得,直接进水样最容易损坏毛细管柱了,俺家也有这个情况,但是俺家只是含有10%左右的水份。俺也不知道老化柱子能不能对水样进样产生的色谱柱损害是一种恢复,俺就靠老化支撑。
俺觉得老化柱子的方式大家都不太一样,下面是俺总结的:
1 注意色谱柱的最高使用温度,使用时,不能使用最高使用温度,但是老化时,是可以的,一般在最高使用温度,俺不会超过30分钟。
2 老化可以选择从低温到高温,升温步骤选择阶梯状升温。例如每隔50摄氏度平衡一段时间;俺觉得如果色谱柱测定的组分比较杂,沸点不一,这种比较好。
3 升温步骤也可以直接升至最高使用温度一下10到20度左右,平衡一段时间,再升至最高温度,平衡一段时间,
4 一定要循环老化,就是上面的程序反复几次。
5 置于升温后的降温程序,不设也罢,俺家的设备从来不按照俺的降温程序降温。
结果的判定:俺前几天在论坛里帖了个帖子请教各位,俺总结了一下,只要老化完了,采集的图谱上没有毛刺峰,基线平坦,不往上走就因该是好了。
俺觉得,你家样品单一,沸点集中,也不常用,应该在使用后老化,柱子不用可以装在机子里,如果拆下来,很长时间采用一次,建议你用两个堵头堵一下色谱柱。色谱柱存放的时候最好隔绝氧气水,保证里面有载气就好了。堵头可以因地制宜,比如岛津的隔垫。安捷伦的隔垫貌似不行。
wei0668
第13楼2011/12/07
感谢你的宝贵建议,同时感谢各位楼主的指点。
