20070617
第11楼2011/12/08
建议扔掉了呗
阿三
第12楼2011/12/10
蒸干的浸膏再想全溶解是挺困难的
symmacros
第13楼2011/12/17
现在用水溶解后,准备用乙酸乙酯、正丁醇萃取。但是总有一部分不溶解,可能是极性强溶解与水的物质,关键看楼主是要提取那类物质了。
scz021
第14楼2011/12/19
我认为是 多糖类物质,可以尝试吗,加热,尽量60度以下,或在超声下
feixiang168
第15楼2011/12/19
我个人感觉,不溶就不溶,不用太在意,用水复溶后,就用有机溶剂依次萃取,你会收到一想不到的效果。。。。因为我们有过类似的经历。。。
true blood
第16楼2011/12/20
如果想让提取到的浸膏更纯,最好是在萃取前先用大孔树脂进行一次纯化,用水洗去里面的多糖和水溶性色素等,之后再用醇溶液洗脱。干燥得到的产物在水中的溶解性还是不错的,然后再进行萃取。
环城死水
第17楼2011/12/20
加乙醇溶解,再在水浴上挥去乙醇
第18楼2011/12/20
那些不溶解的部分,可以用的萃取溶剂溶解并转移至分液漏斗中萃取试试!
zjl19840309
第19楼2011/12/21
只要确认能把目标物提取出来,不溶的部分可以不要。
huang172026
第20楼2011/12/28
这个和你研究的目的、中药种类都有关系的吧。。
